Delta SG 906 PRO enregistrement sur carte micro SD
Delta
Bonjour a tous.
Je demeure au Québec, Canada j’ai 67 ans a la retraite et heureux d’avoir trouver votre site pour discuter et apprendre.
je possède un SG906 PRO depuis quelques mois et j’aurais une question sur l’enregistrement de vidéo sur la carte MICRO SD .
Peut-on enregistrer en passant directement par la télécommande c’est a dire sans se servir du téléphone j’ai fait plusieurs tentatives sans succès j’ai utilisé différentes cartes MICRO qui ne change rien , pour avoir une vidéo qui s’enregistre sur la carte je dois passer par HIFunpro .
Merci.
Bonjour a tous.
Merci.
Sorry, I have to reply in English. My French is lousy.
Your question : You are unable to record videos without using the phone, and you have tried using different sd cards. Same result. You want to know if you can do so with the controller instead.
My answer: That is strange. Your controller has a button for Pictures and a button for Videos. And, the drone has a slot for sd card. I fail to see why you can't.
You said you had used different sd cards. Do you mean using different sd cards on your DRONE?
If yes, please check to make sure the drone's sd card is formatted in Fat32 format.
Thank you davidhk129 for your quick response regarding the MICRO SD CARDS I used they are all formatted in FAT32, if I understand correctly I should be able to record the videos without using the phone I think I have a problem with my drone.:(
Translated with Google translate
I am sorry. I am of no help to you.
